Was du brauchst
Netzkabel, Netzwerk-Kabel usw. entfernen.
Papierschacht und hintere Papierführung entfernen.
Den Deckel des Erweiterungsschachts nach hinten schieben und aufklappen.
Klappe aus dem unteren Scharnier aushängen.
Schrauben vorne (1x oben, 1x unten) und hinten (1x oben, 1x unten) mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und entfernen.
Vorderes und hinteres Gehäuseteil vorsichtig durch leichten Zug vom linken lösen.
Linkes Gehäuseteil durch vorsichtiges Lösen der 3 Klammern am Boden entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
