Einleitung
Der Dell U2415 (D) Monitor kann nach einigen Jahren Fehlfunktionen aufweisen. Das Display flackert zunehmend. Dies ist auf Korrosion an den Platinen-/Bandkontakten zurückzuführen. Auch defekte Kondensatoren können eine mögliche Ursache sein. Diese Anleitung zeigt, wie du alle Kontakte erreichen und reinigen kannst und ermöglicht auch den Zugriff auf die Kondensatoren, falls diese ausgetauscht werden müssen.
Setze ein Plektrum und dann ein Öffnungswerkzeug ein, fange an der Unterseite des Displays an.
Hebel die Unterseite und dann die Seiten auf. Möglicherweise sind weitere Plektren an den Ecken notwendig, damit die Rückseite sich nicht wieder verschließt.
Hebe die Rückseite vorsichtig von unten nach oben ab.
Entferne vorsichtig den Aufkleber auf dem Anschluss.
Besprühe den Anschluss und das Kabel mit Kontaktspray, um ihn zu reinigen. Mit einer weichen bürste kann man vorsichtig weiter Korrosion entfernen.
ACHTUNG! HOHE SPANNUNG MÖGLICH! ISOLIERUNG VERWENDEN!
Ziehe die markierten Stecker ab. Das USB-Band hat auf der gegenüberliegenden Seite einen kleinen Hebel. Hebe ihn an, um das Band leicht und ohne Beschädigung zu entfernen. Die USB-Box lässt sich vertikal (Bildausrichtung) verschieben und leicht entnehmen.
Ziehe das Klebeband vorsichtig von der Metallabschirmung und auch unter dem schwarzen Isolator ab.
Löse die 4 Schrauben, die die Steuereinheit und das Netzteil halten, und ziehe das Displayband ab. Es wird von zwei Federn gehalten.
Besprühe den Bedienfeldstecker mit dem Kontaktreinigungsspray und bürste ihn vorsichtig ab, um Korrosion zu entfernen. Mache dasselbe mit der Klebebandseite.
Netzteil und Kontrolleinheit abschrauben.
2 Schrauben am Stromanschluss auf der Geräteseite lösen.
Hebe die Netzteilplatine (grün) an. Möglicherweise ist etwas Kraft erforderlich, da sie mit Wärmeleitband befestigt ist.
Hebe die Controllerplatine (blau) von oben an und drücke sie dann, um die Anschlüsse freizugeben.
Nun sollten beide Platinen entfernt und auf die isolierte Fläche gelegt werden.
Entferne das Display-Klebeband vom Scharnieranschluss. Behandle Anschluss- und Klebebandkontakte mit Kontaktreinigungsspray und bürste Korrosion ab. Reinige beide Seiten des Bands.
Kondensatoren mit einem Kreuz auf der Oberseite steigen auf und lecken wie ein Vulkan. Kondensatoren ohne diese Einschnitte können auf der Leiterplatte auslaufen oder von den Seiten her korrodieren.
Alle Kondensatoren mit Anzeichen von Korrosion oder Ausbeulungen müssen ersetzt werden, da sie das Display allmählich destabilisieren und Kurzschlüsse und irreparable Schäden verursachen können.
Löse alle Schrauben, die die äußere Abdeckung halten.
Hebe die Abdeckung an, um die gesamte Rückseite des Panels und der Hintergrundbeleuchtungsplatine freizulegen.
Schraube die Abdeckung ab und hebe sie an. Untersuche die Platine auf Korrosion und behandle sie mit Kontaktreinigungsspray. Denke an den Klebebandstecker, da die Kontakte korrodiert sein könnten.
Entferne auch Korrosion von der Panel-Abschirmung. Diese breitet sich normalerweise von den Außenseiten aus, wie auf dem Bild markiert. Korrosion kann sich auf Anschlüsse und Platine ausbreiten. Stelle sicher, dass du die gesamte Korrosion entfernt hast. Du kannst sehr feines Schleifpapier verwenden, aber nicht über dem Display.
Lege die Hintergrundbeleuchtungsplatine an ihren Platz und schraube sie wieder fest.
Setze die äußere Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Es sollten 4 kleine Schrauben sein.
Baue die Controllerplatine und das Netzteil wieder zusammen. Setze zuerst die Controllerplatine und dann das Netzteil ein. Ziehe alle Schrauben fest. Denke an die Schrauben des Stromanschlusses.
Setze die Steuerplatine wieder in die Abschirmung auf dem Panel ein. Achte darauf, das Hintergrundbeleuchtungsband korrekt zu platzieren, sodass es zum Anschluss zeigt.
Stecke alle Anschlüsse ein. USB und Frontpanel. Stecke das Hintergrundbeleuchtungsband wieder ein. Schraube Controller und Netzteil wieder fest.
Bringe die hintere Abdeckung wieder an.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
helllo
The damage is that the monitor turns on, the backlight flashes for a moment, the on-screen menu appears for a second and then goes out. Checked capacitors, checked power supply and its voltages. The power supply outputs 18 V and 3.3 V (probably on off) and the voltages are constant. All ribbons and connections cleaned. The power LED lights up normally and can be turned on and off by pressing the button. The given signal from the computer does not wake up the monitor. If you can't go in and see the menu, it's obvious.
Having the same problem. Could you point out the exact location of the capacitor please?
hi
does anyone have a main board schematic for a Dell P2412Hb monitor?
My monitor is damaged, I found the culprit, but I need a hint. Is anyone able to tell me what this component is or indicate a replacement?
