Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws on the skid plate using a H1.5 Allen Bit.
  2. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the iFixIt Opening Tool, slide the tool under the skid plate and carefully lift it off the drone.
  3. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the plastic cover and carefully remove it.
  4. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • With the motherboard exposed, use the Phillips #000 screwdriver to remove each screw on the face of the motherboard.
    • In addition, unplug all of the connectors attached to the motherboard.
  5. DJI Mavic Air 2 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the opening tool to lift the motherboard out of the drone.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Troy Ventura
316 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team M-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SMG1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,506
