Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Mini Flugvorbereitung
  1. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Kamera-Gimbal Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Kamera-Gimbal Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Kamera-Gimbal Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rotorblätter in Richtung Akkufach.
    • Greife mit einem Finger an die Abdeckungslasche, drücke diese leicht Richtung Kamera und nehme die Abdeckung ab.
    • Sei Vorsichtig mit dem Gimbal und der Kamera, da diese sehr empfindlich sind.
  2. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Vordere Rotorarme ausklappen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Vordere Rotorarme ausklappen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Vordere Rotorarme ausklappen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da die vorderen Rotorarme die hinteren blockieren ist es zwingend notwendig diese zuerst auszufalten.
    • Halte die Drohne mit einer Hand fest und klappe mit der anderen den Rotorarm aus.
    • Falte die vorderen Arme nur in Richtung Kamera und nicht nach oben oder unten aus.
    • Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
  3. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Hintere Rotorarme ausklappen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Hintere Rotorarme ausklappen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Hintere Rotorarme ausklappen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Drohne auf den Rücken.
    • Falte den Rotorarm bogenförmig in Richtung des Akkufachs aus.
    • Wiederhole den Schritt an dem anderem Rotorarm.
  4. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe die Handyhalterung aus.
    • Nehme die Joysticks aus der Halterung raus und schraube sie in Richtung Uhrzeigersinn ein.
  5. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Fernbedienung einschalten: Schritt 5, Bild 1 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Fernbedienung einschalten: Schritt 5, Bild 2 von 3 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Fernbedienung einschalten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Stecke dein Handy in die Halterung und verbinde es per Kabel mit der Fernbedienung.
    • Achte darauf, dass Bluetooth und Wlan auf deinem Handy aktiviert sind.
    • Drücke den An-Knopf einmal kurz, lasse ihn los und drücke nun einmal lange, bis ein „Piep-Ton“ zu hören ist.
    • Schalte die Fernbedienung immer vor der Drohne ein.
  6. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Drohne einschalten: Schritt 6, Bild 1 von 2 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Drohne einschalten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Drohne einschaltest, solltest du einen vollständig geladenen Akku ins Akkufach schieben.
    • Drücke den Knopf an der Unterseite einmal kurz und darauf hin einmal lang, bis ein „Piep-Ton“ zu hören ist. (in etwa so wie bei der Fernbedienung).
    • Platziere die Drohne auf eine gerade Fläche, wo sie starten kann.
    • Achte darauf, dass über der Drohne freie Flugbahn ist und halte dich an die örtlich geltenden Gesetze für Drohnenflüge.
  7. DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Verbindung mit der Drohne: Schritt 7, Bild 1 von 2 DJI Mavic Mini Flugvorbereitung, Verbindung mit der Drohne: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, öffne die „DJI Fly App“ auf deinem Handy und warte bis deine Drohne sich verbindet, das erkennst du daran, dass die App dir ein Live-Bild deiner Drohne anzeigt.
    • Falls dies nicht passiert, folge dem Verbindungs-Tutorial der App.
    • Wenn die Drohne nun mit der Fernbedienung verbunden ist, kannst du sie mit dem „Start-Button“ in der App hochsteigen lassen.
    • Viel Spaß beim fliegen!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um deine Drohne wieder einzupacken.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Mael
175 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 769
