Der Micro-USB-Stecker lässt sich leicht falsch herum einstecken (um 180 Grad gedreht). Dadurch können die Kontakte abbrechen und der Controller lädt nicht mehr. Prüfe, ob das Innere deines Anschlusses noch in Ordnung ist.
Besorge dir das Ersatzteil für deinen Controller, an dem der Micro-USB-Anschluss sitzt.
Entferne zuerst den Joystick. Du kannst ihn einfach herausziehen. In meinem Fall habe ich ihn schon vor zwei Jahren verloren. Einfach!
Drehe die zwei Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T6 heraus.
Das war der schwierigste Schritt. Sobald du die zwei Schrauben aus dem vorherigen Schritt entfernt hast, kannst du die Unterseite öffnen. Das ist ein robustes Kunststoffteil, das seitlich eingerastet ist. Es braucht etwas Fingerspitzengefühl und Druck.
Es sieht so aus, als würdest du den Kunststoff abbrechen. Das passiert aber nicht. Kunststoff ist schließlich wertvoll.
Entferne zuerst die 2 Kreuzschlitzschrauben an den oberen Ecken. Es gibt 2 Stellen, an denen die Frontblende am Controller einrastet (die großen runden Teile). Ziehe sie dort einfach ab. Danach kannst du den Controller öffnen und die Blende entfernen.
Jetzt ist der Controller offen und du kannst das Bauteil sehen, das du austauschen musst. Nur noch wenige Schritte.
Öffne den kleinen Hebel. Dann kannst du das Datenkabel der Tastatur entfernen.
Es gibt 2 Schrauben, mit denen das Bauteil befestigt ist, das du austauschen möchtest. Drehe sie heraus, dann kannst du es entfernen.
Du kannst das Bauteil jetzt ersetzen. Prüfe aber, ob alles funktioniert (lädt!), bevor du alles wieder zusammensetzt.
Mein Anschluss ist kaputtgegangen, weil ich das Kabel falsch herum eingesteckt habe. Scheinbar ist das bei diesem Controller ein häufiges Problem. Da fragt man sich, warum es normalerweise nicht schiefgeht. Um das in Zukunft zu verhindern, habe ich markiert, wie das Micro-USB-Kabel eingesteckt werden muss: flache Seite nach unten!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Thank you for sharing your experience and knowledge. :-)
I see you didn’t respond back to Romain and I have the same question now, after reviewing your incredible detailed example of replacement. Same reason, obviously, I put the connector in upside down and broke it… thank you, hope you respond soon
Got it somewhere from ebay
Found more info here: DJI Mavic Remote Controller Button Board - iFixit Store
