Einleitung
Dieser Teil der Anleitungen zeigt dir wie du das obere Gehäuse der DJI Mavic Pro austauscht. Hier musst du zuerst den Akku entfernen bevor du weiter machen kannst. Bevor du mit dem zerlegen anfängst, sei dir bewusst, dass beim zerlegen Plastiknasen beschädigt werden können.
Was du brauchst
Greife den Akku von beiden Seiten.
Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
Hebe den Akku nun heraus.
Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
Drehe die Drohne nun wieder um.
Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Well done, good instructions - are the two screws under the tabs shorter than the others from the shell?
Awesome descriptions were perfect except for saying there is 4 acres to be removed under the tabs behind the gimbal. Theirs only 2
