Einleitung
Um die Platine zu tauschen musst du auch hier erst einige andere Schritte durchführen wie z.B. den Akku und das obere Gehäuse entfernen.
Was du brauchst
Greife den Akku von beiden Seiten.
Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
Hebe den Akku nun heraus.
Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
Drehe die Drohne nun wieder um.
Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Entferne die einzelne 4mm PH# 00 Schraube welche die Platine festhält.
Löse die beiden Coaxial Verbindungen vorsichtig mit einer Pinzette
Du kannst nun die Platine entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Are there any connectivity issues, like new passwords etc?
Mine was removed by the former owner and the coaxial connectors were removed at the same time. I bought a new module that has the coaxial wires and one ribbon cable and now I have to see about removing either the bottom of the drone or one of the boards to gain access to where these connectors go to. Is there another video as to how to do that? Several of the hex screws are stripped to the point where my 5mm hex screwdriver don't remove them. Is there a fix for that (stripped screws)?
