Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Greife den Akku von beiden Seiten.
    • Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
    • Hebe den Akku nun heraus.
  2. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.
  3. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
  4. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
  5. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
  6. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun wieder um.
    • Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
    • Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.
  7. DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Well done, good instructions - are the two screws under the tabs shorter than the others from the shell?
Lazaro Hernandez - Antwort
Awesome descriptions were perfect except for saying there is 4 acres to be removed under the tabs behind the gimbal. Theirs only 2
shaun.cunningham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 11
Letzten 30 Tage: 64
Insgesamt: 4,669
