Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Arm der DJI Mini 2 Drohne erfolgreich ersetzen kannst, um Schäden am Gehäuse zu reparieren und damit diese wieder flugfähig ist.
Die Anleitung zeigt den Austausch eines vorderen Arms, das Verfahren für die hinteren Arme ist aber grundsätzlich gleich.
Die Arme der Drohne verbinden die Motoren, die an den Armen befestigt sind, über Kabel mit der Elektronik im Gehäuse. Ein Schaden am den Armen kann somit nicht nur zu instabilem Flugverhalten führen, sondern bis zum Absturz der Drohen führen.
Diese Anleitung erfordert ESD-sicheres Werkzeug und eine Lötstation. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit dem Löten hast, ist hier eine Anleitung, die dir mit diesem Prozess helfen kann.
Was du brauchst
Lege die DJI Mini 2 so vor dir hin, dass die Ladebuchsen zu dir zeigen.
Öffne die Rückabdeckung mit den Fingern.
Drücke auf die Verriegelung, so dass sie sich öffnet.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Klappe die Flügel der Drohne auf.
Lege die Drohne aufrecht auf die Arbeitsfläche.
Drehe die Drohne um.
Setze ein geeignetes Werkzeug in die Naht an der oberen Abdeckung und heble sie ab.
Entferne die beiden 5 mm langen J000 Schrauben im Akkufach nahe bei den Anschlüssen an der Rückseite der Drohne.
Drehe die Drohne wieder um.
Heble die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Entferne die drei 3 mm langen J000-Schrauben an der schwarzen Platte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine ESD-sichere stumpfe Pinzette und trenne die zwei grauen Kabel von der Hauptplatine ab.
Nimm die ESD-sichere stumpfe Pinzette und ziehe die beiden grauen Kabel durch das Gehäuse auf die andere Seite.
Drehe die Drohen so um, das die Unterseite oben liegt. Dann kannst du mit dem Lötkolben die schwarzen, roten und weißen Kabel von der Hauptplatine entfernen.
Drehe die Drohne wieder um, so dass sie mit der Oberseite nach oben liegt.
Entferne die beiden 3,5-mm-J000-Schrauben vom Drohnenarm, den du austauschen willst.
Drehe die Drohne wieder um und drücke mit einer Pinzette auf den Stift des Drohnenarms.
Drehe die Drohne wieder um und ziehe den Stift des Drohnenarms mit einer Pinzette heraus.
Um das Produkt wieder zusammen zu bauen, kannst du der Anleitung in umgekehrter Reinfolge folgen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
complete and comprehensive guide, Easy to follow.
Only two small points of critique,
On step 5 It says "Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams."
This seemed almost impossible to do withcout damaging the plastic.
I then found a youtube video that showcased that you can unclip a few lips inside the drone, this made the cover come off much easyer.
The video also showed an easyer whay to put the pint removed in step 14 back in.
Apart form these two tips, the guide is practically perfect
The video is by: J T
Thanks that was just want i needed.
Great guide! Note that if you are replacing one of the rear arms of the drone, you can skip Steps 6 to 11. Since the rear arms don't contain any radio antennae (only the front arms do), there is no need to access/disconnect those grey coax cables or to remove bottom panel at all. (You might only risk messing up the thermal paste and cause heat issues in longer flights.)
So if you're replacing one of the rear arms, once you removed the top panel (Step 5) you can get soldering right away (Step 13).
Hope that's useful to someone. Great walkthrough though!
I need a new back right arm and motor! Where can I buy it? Thanks for rhenpost
