Einleitung
Benutze diese Anleitung, um deinen DJI Mini 2 Kamera Gimbal zu kalibrieren. Dies wird den Gimbal Kalibrierungsfehler beheben, der auftritt, nachdem der Gimbal an deiner Drohne gewechselt wurde.
"Download links"
Python: https://www.python.org
PySerial:
https://pypi.org/project/pyserial/#files
GitHub:
https://github.com/o-gs/dji-firmware-too...
7-zip:
DJI Assistant 2 for Mavic:
https://www.dji.com/de/downloads/softwar...
"Skript"
Schritt 1: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib JointCoarse
Schritt 2: py comm_og_service_tool.py --port com pcode GimbalCalib LinearHall
"Zusätzliche Informationen"
Wenn die Drohne durch deinen PC nicht erkannt wird und die Drohne als "bulk interface" oder "unbekanntes Gerät" im Gerätemanager gelistet ist, dann wurde wahrscheinlich kein Treiber für das Gerät gefunden. In diesem Fall kannst du den DJI Assistant herunterladen und installieren.
*Für die DJI Mini 2 und Mini SE Drohne kannst du den Produktcode der Mavic Mini verwenden.
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
Hi I tried this on my mini 1, after flex cable replacement (motherboard and gimbal are stock and fine) all went well I managed to calibrate the gimbal trought this phyton scrypt. But in the dji fly app it is still the same issue gimbal does not work but I dont understand why. Initial startup calibration works on all axes of the gimbal but then pops up the errors 40012, 30066 and gimbal is stuck in the position and does not want to work due to this error. Help...
Dominik Bukovčák - Antwort Teilen
Update I desoldered the old chip from broken flex cable and replaced it with the chip on the new cable and it works :) so that is another way how to do it. It may not be easy task for everyone but maybe this information will help somebody.
unfortunately i saw this to late. i threw the old cable into the waste yesterday. anyone has an other solution?
Shity Brown - Teilen
Hey. Hope you all doing well.
Could you perhaps share a pic of the cable with the specific chip that was removed possibly?
Thanks
Ashraf Rogers - Teilen
This is NOT for the DJI Mini 2 the https://github.com/o-gs/dji-firmware-too... has not the mini 2 listed in the comm_og_service_tool .
Tried with mini 1, didn't work.
Sebastian - Antwort Teilen
