Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Gehäuse
Was du brauchst
  1. Gehäuse, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gehäuse, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
    • Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.
  2. Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
    • Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
  3. Gehäuse, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Phantom 3 Advanced einmal um.
  4. Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T6 Schrauben.
    • Jeder Arm hat eine T6 Schraube am Ende.
  5. Gehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gehäuse: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht T8 Schrauben.
    • Jeder Arm verfügt über 2 solcher Schrauben.
  6. Gehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier T8 Schrauben.
    • Jeweils eine an jedem Arm - nahe dem Landegestell.
  7. Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
    • Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
    • Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
    • Dieser Schritt benötigt ein wenig Kraft. Man hört wie sich die Clipse lösen.
    • Entferne das Gehäuse noch nicht komplett da sich dort noch ein Kabel befindet welches zuvor von der Kontrolleinheit entfernt werden muss.
  8. Gehäuse: Schritt 8, Bild 1 von 3 Gehäuse: Schritt 8, Bild 2 von 3 Gehäuse: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
    • Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
    • Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
    • Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
Abschluss
Um deinb Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great Job Robert! Even the “Phantom Pilots Forum” had no recent recommendations for a disassembly manual, as DJI likes to “Fixit” themselves!
Michael Steinbrecher - Antwort
Excellent detailed instructions. Having pictures on procedure makes it idiot proof.
Bolo - Antwort
Does this also include the phantom 3 professional too? My understanding is that the only differences between them is the battery charger and the pro is 4k recording vs 1080p.
John D - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,654
