Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Flug Kontrolleinheit ersetzen
Was du brauchst
  1. Flug Kontrolleinheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
    • Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.
  2. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
    • Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
  3. Flug Kontrolleinheit ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Phantom 3 Advanced einmal um.
  4. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T6 Schrauben.
    • Jeder Arm hat eine T6 Schraube am Ende.
  5. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht T8 Schrauben.
    • Jeder Arm verfügt über 2 solcher Schrauben.
  6. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier T8 Schrauben.
    • Jeweils eine an jedem Arm - nahe dem Landegestell.
  7. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
    • Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
    • Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
    • Dieser Schritt benötigt ein wenig Kraft. Man hört wie sich die Clipse lösen.
    • Entferne das Gehäuse noch nicht komplett da sich dort noch ein Kabel befindet welches zuvor von der Kontrolleinheit entfernt werden muss.
  8. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
    • Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
    • Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
    • Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
  9. Flug Kontrolleinheit ersetzen, Flug Kontrolleinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Halte ausschau nach den fünf Flachbandkabeln welche von der Hauptplatine entfernt werden müssen.
    • Suche die roten und schwarzen Stromkabel.
    • Suche dir die drei Kabelverbindungen welche von den LED aus gehen.
  10. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plastewerkzeug um den Kleber von den Kabeln zu entfernen welche vom Motor und den LED kommen.
    • Entlöte die Motor- und LED-Kabel von jedem der vier Arme.
    • Entlöte die Stromkabel.
  11. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel welches nahe der Stromkabel liegt indem du den Stecker vorsichtig am oberen Ende greifst und ihn herausziehst.
  12. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne das schwarze Flachbandkabel sowie die umliegenden Kabel.
  13. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Suche dir das vordere Flachbandkabel auf dem Board.
    • Entferne die naheliegenden Kabel welche das Flachbandkabel umgeben. Diese sind schwarz, rot und geld.
    • Entferne das schwarze Band vom Kabel.
    • Entferne das Flachbandkabel indem du den Connector löst und es dann vorsichtig herauslöst.
  14. Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Flug Kontrolleinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • entferne die vier Philips #00 Schrauben
    • Jetzt kannst du die Hauptplatine vorsichtig entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Very clear and helpful. Thank You.
Herb - Antwort
Excellent with great visuals. Can really see what to do
Leo Miller - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 6,896
