Einleitung
In dieser Anleitung wirst du den Kleber von den Kabeln lösen sowie die Kabelverbindung der LED neu verlöten.
Was du brauchst
Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
Folge dem roten, gelben und schwarzen Kabeln von den LED bis zum Anschluss auf der Kontrolleinheit.
Schabe den Kleber mit einem Kunststofföffner vorsichtig ab. Zur Not nimm ein Metallwerkzeug falls dies nicht funktioniert.
Entlöte die roten, gelben und schwarzen Kabel welche die LED mit der Kontrolleinheit verbinden. Für mehr Informationen nutze den folgenden Link Infos zum Entlöten
Nutze ein Kunststoffwerkzeug um unter die LED zu gelangen.
Übe ein wenig Druck darauf aus um die LED zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
