Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
    • Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.
  2. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
    • Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
  3. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen, Landegestell: Schritt 3, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen, Landegestell: Schritt 3, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen, Landegestell: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe den Copter auf den Kopf
    • Entferne die acht T8 Schrauben an der Unterseite des Copters.
  4. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gummi-Platzhalter indem du sie zur Seite herausschiebst.
  5. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Kunststofföffner um die beiden Teile zu trennen.
    • Sei vorsichtig dass das Kabel dabei nicht beschädigt wird.
  6. DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fädele das Kabel durch die Öffnung am Landegestell.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Quinn Tirpak
319 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have a single coax cable in my landing gear. the gear broke and the wire tore off the connector. How do I fix this?
Art - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 3,796
