Einleitung
Die Anleitung zeigt dir, wie du jeden einzelnen Motor austauschen kannst. Dies beinhaltet den tausch sowie das entlöten der jeweiligen Kabel.
Was du brauchst
Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.
Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.
Drehe den Copter wieder auf die richtige Seite.
Ziehe die silbernen Aufkleber auf den Armen ab.
Nimm einen Spudger um die beiden Hälften zu separieren.
Hebe die obere Schale an um an das Flachbandkabel zu gelangen und es von der Kontrolleinheit zu lösen.
Folge dem Flachbandkabel um den Connector zu finden.
Klicke die Halterung zur Seite und ziehe das Kabel aus dem Anschluss.
Jetzt kannst du das Gehäuse komplett entfernen.
Drehe die Drone einmal um, dass die Motoren auf der Unterlage liegen.
Entferne jeweils vier 2mm Inbus Schrauben unter den Motoren.
Entferne mit einem Plastewerkzeug vorsichtig den Kleber welcher die Kabel der Motoren einschließt
Wiederhole dies für jeden Motor.
Folge den 3 farbigen Kabeln bis zur Platine.
Entlöte die drei farbigen Kabel um die Verbindung mit der Platine zu lösen.
Nimm den Motor heraus und wiederhole dies für die verbleibenden Motoren.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
