Einleitung
Der Akku kann als das Herzstück der Fernbedienung betrachtet werden. Ohne ihn funktioniert das Gerät nicht und ist unbrauchbar.
Damit dein Vergnügen nicht durch einen leeren Akku getrübt wird, findest du in dieser Anleitung Anweisungen zum Austausch des Akkus des DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller.
Was du brauchst
Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
Entferne die Rückseite.
Nimm die Plasteverkleidung ab
Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
Nachdem der Stecker entfernt wurde, hebe den Akku mit der Plastikabdeckung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Grrrrrreat Job!
Ich habe ein Erzatz Akku eingesetzt mit den gleichen Strom Werten, beim aufladen stelle ich fest das der Akku nicht ladet..
Es blinkt bloß ( schnell) auf einer LED.
Wo kann die Ursache liegen.
