Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Gehe sicher dass beim zerlegen der Controller ausgeschaltet ist.
Lege die Schrauben so, dass du weißt wo sie hingehören da sie unterschiedliche Maße haben.
Was du brauchst
Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
Entferne die Rückseite.
Nimm die Plasteverkleidung ab
Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
Löse die Verbindungen der Flachbandkabel 1, 2, 3, 5 und 8G
Löse die Kabel indem du die Kabel vorsichtig entlang des Mainboards ziehst.
Entferne die Stecker
Entferne vorsichtig die Plasteabdeckung um an den Einschaltknopf zu gelangen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
57%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
