Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen, Rückseitiges Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier T8 Schrauben
  2. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Ph #00 Schrauben.
  3. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
    • Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
  4. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
    • Achte darauf dass du den Kleber mit abziehst um ihn danach wieder zu verwenden.
    • Entferne die Rückseite.
  5. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nimm die Plasteverkleidung ab
    • Ideal ist hier ein MEtallspudger - es geht aber auch ohne.
    • Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
  6. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen, Tasten auf der Rückseite: Schritt 6, Bild 1 von 2 DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen, Tasten auf der Rückseite: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Philips Schraubendreher der Größe #00 um die vier Schrauben auf der Innenseite zu entfernen. Danach kannst du die Tasten vorsichtig entnehmen.
  7. DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Tasten auf der Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entnimm die Tasten und tausche sie gegen neue aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 418
