Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Eine Anleitung um die Connectivitiy Platine einer DJI Phantom 4 Fernbedienung zu tauschen.
Die Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt wie du sie sicher entfernst.
Was du brauchst
Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite
Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.
Entferne die Rückseite.
Nimm die Plasteverkleidung ab
Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.
Löse jede Halterung und ziehe vorsichtig das Kabel heraus.
Nun kannst du die Platine entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgelehrter Reihenfolge.
42%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
