Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement
Was du brauchst
  1. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement, Mobile Device Grip: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unfold the arm.
    • Extend the controller’s arm as you would before normally flying the drone.
    • To avoid obstruction, make sure the screwheads of the grip are parallel to the body of the controller.
  2. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the grip.
    • Remove two screws using a T6 torx screwdriver.
    • Use this same procedure for both arms.
  3. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once both screws are removed, the grip parts come off easily.
    • Be carful when doing this step because the two parts of the grip might fall once the two screws are removed.
Abschluss
Amelia Hagberg
415 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 604
