Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Spark Lid Replacement
Was du brauchst
  1. DJI Spark Lid Replacement, Propellers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push down on the propeller that is being replaced.
  2. DJI Spark Lid Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 DJI Spark Lid Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Twist the propeller until it feels loose.
    • Pull on it until it comes off.
  3. DJI Spark Lid Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 DJI Spark Lid Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 DJI Spark Lid Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the drone over.
    • Grip the left and right sides of the battery.
    • Slide firmly forward until it pops out.
  4. DJI Spark Lid Replacement, Lid: Schritt 4, Bild 1 von 3 DJI Spark Lid Replacement, Lid: Schritt 4, Bild 2 von 3 DJI Spark Lid Replacement, Lid: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 1.5mm Hex screws.
    • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
    • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
  5. DJI Spark Lid Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 DJI Spark Lid Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 DJI Spark Lid Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hold the drone so the lid is facing up.
    • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
    • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
Abschluss
Uzochi Anyanwu
408 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 980
