Zum Hauptinhalt wechseln
DOSS SoundBox Grille Removal
Was du brauchst
  1. DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 DOSS SoundBox Grille Removal, DOSS SoundBox Grille Removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a small plastic opening tool to gently lift the side of the grille.
    • Gently slide the tool to the front of the speaker.
    • Repeat the process on the bottom of the grille.
    • Gently pull the grille off of the speaker enclosure.
    • Pry with caution, for the grille is fragile.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,885
