Zum Hauptinhalt wechseln
DROCON Ninja Casing Replacement
Was du brauchst
  1. DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
    • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
    • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
    • Pull the battery away from the drone's body
    Frag FixBot
  2. DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: Schritt 2, Bild 1 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: Schritt 2, Bild 2 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement, Casing: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
    Frag FixBot
  3. DROCON Ninja Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 DROCON Ninja Casing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull white casing away from the black bottom casing
    Frag FixBot
  4. DROCON Ninja Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 DROCON Ninja Casing Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
    • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
    Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 413
