Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Tasten des DYMO LabelManager 160 nicht reagieren, musst du möglicherweise die Tastaturmatte austauschen. Diese Anleitung zeigt dir die notwendigen Schritte.
Was du brauchst
Ersatzteile
Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf die Arbeitsfläche. So kommst du leicht an das Batteriefach an der Rückseite heran.
Hebe die Vorderseite des Gerätes hoch. Das Fach für die Kassette liegt offen.
Nimm einen PH0-Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die vier 1,3 mm langen Schrauben vom Kassettenfach und die beiden 1,2 mm langen Schrauben vom Batteriefach.
Hebe die Vorderseite des Gerätes mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Spudger, hoch und entferne sie. Hebe sie ringsum ab, damit du die beiden Gehäuseteile trennen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Group 9: Over all looks great. Screwdriver at top of page should be under tools not parts.
In Step 4 the screws in the second picture 2x 1.2mm should be circled in orange and should be a separate bullet with appropriate coloring.
Possibly add a picture using the spudger, so the user knows exactly where they need to pry.
Fantastic lighting and clear pictures!
Where do I get a replacement key boars
Where did you obtain the parts from as I am having difficulty
