Zum Hauptinhalt wechseln
DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery cover release button.
    • Remove battery cover.
  2. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: Schritt 2, Bild 1 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: Schritt 2, Bild 2 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove all six Triple A batteries.
    • If applicable, pull on the black ribbon to release all six Triple A batteries at the same time.
    • Be careful not to damage any of the spring terminals when removing the batteries.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If applicable, make sure to set the black ribbon first for future disassembly.
Mike Dam
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,297
