Zum Hauptinhalt wechseln
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
Was du brauchst
  1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the panel release button.
    • Lift the panel.
  2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: Schritt 2, Bild 1 von 2 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Firmly press the cartridge release button with your finger.
    • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
    • Lift the label tape cassette out of the device.
  3. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
    • Remove cutter
  4. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: Schritt 4, Bild 1 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: Schritt 4, Bild 2 von 3 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
    • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
    • Replace blade
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Dustin Holifer
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,416
