Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen kaputten Ziegel an einem unvollständigen Ziegeldach reparierst. Ein defekter Dachziegel sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch zu Dachundichtigkeiten und Wasserschäden führen. Diese Anleitung bietet einen allgemeinen Überblick über die Reparatur eines Ziegeldachs.
Sei bei Arbeiten auf dem Dach vorsichtig, da Absturzgefahr besteht. Verwende einen Sicherheitsgurt, um Unfälle zu vermeiden.
Was du brauchst
Sei vorsichtig, wenn du die Leiter zum Dach hinaufsteigst. Prüfe, ob deine Leiter sicher steht, bevor du hinaufsteigst.
Prüfe, ob die Beschädigung die Unterspannbahn noch nicht erreicht hat.
Je nachdem, wo sich die beschädigte Dachplatte auf dem Dach befindet, musst du unbedingt die Unterspannbahn grundieren, bevor du eine neue Dachplatte darauf anbringst.
Entferne die beschädigte(n) Fliese(n) vorsichtig mit deinem Hammer und dem Brecheisen.
Verwende Dachkleber, um die Dachziegel zunächst aneinander zu befestigen und die Unterkonstruktion zusätzlich zu sichern.
Drücke die Fliese fest, indem du mit dem Hammerstiel darauf drückst, um sie am Zement zu fixieren.
Verwende den Hammerstiel, um die Fliese in die richtige Position zu bringen.
Wie im unteren Teil des Bildes zu sehen ist, kann bei zu viel Zement dieser an beiden Seiten der Fliese herausquellen. Achte darauf, ihn so weit wie möglich unter der Fliese zu halten.
Verwende die Rückseite des Hammers, um das Stück, das das kaputte Teil überlappt, nach oben zu schieben, und verwende einen Bohrer, um alle Schrauben herauszudrehen (was nicht nötig ist, wenn du Dachzement verwendest). Ersetze die Fliese durch die neue und klebe sie fest.
Dies ist eine erste Sichtweise für das Austauschen einer einzelnen kaputten Dachpfanne. Du kannst das Auftragen von Dachdichtungsmasse im Spalt der Dachpfanne sehen.
Das Wichtigste ist deine Sicherheit. Ziel dieser Anleitung ist es, dir einen allgemeinen Überblick über die Schritte zu geben, die für den Bau, die Reparatur oder den Austausch eines Ziegeldachs erforderlich sind.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
