Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen
    1. Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Was sind die Funktionen eines Dampfbügeleisens?: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der Name des Bügeleisens stammt von dem Metall, aus dem es üblicherweise gefertigt wird. Die Form des Bügeleisens, das an seinem vorderen Ende spitz zuläuft, ermöglicht das Bügeln aller Ecken von Kleidungsstücken, während sein Gewicht den Stoff glättet.
      • Der Teil des Bügeleisens, der direkt mit der Wäsche in Berührung kommt, wird als „Bügelsohle“ bezeichnet. Das Bügeleisen muss heiß sein, um effektiv zu arbeiten. Durch das Aufkommen von Dampfbügeleisen kann die Wäsche während des Bügelns zudem befeuchtet werden.
      • Durch das Bügeln lösen sich die Verbindungen zwischen den langen Molekülketten, die in polymerfaserhaltigen Materialien zu finden sind. Die Hitze und das Gewicht des Bügeleisens dehnen die Fasern, und der Stoff behält nach dem Abkühlen seine neue Form. Einige Materialien wie Baumwolle erfordern den Einsatz von Wasser, um die intermolekularen Verbindungen zu lösen.
      • Informationen zu Dampfbügelstationen
      • Informationen (2) zu Dampfbügelstationen
      • Wikipedia-Link – Bügeleisen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Gerätebeschreibung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Gerätebeschreibung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das Bügeleisen ruht auf einem Tank mit einem temperaturbeständigen Sockel.
      • An der Vorderseite des Wassertanks befindet sich eine abnehmbare Tülle, die als Trichter zum Befüllen (1,7 l) dient.
      • Auf der Oberseite befindet sich eine Vorrichtung mit einem Knopf, um das Bügeleisen auf seiner Halterung zu verriegeln.
      • An der Rückseite befindet sich ein Bedienfeld mit drei Tasten.
      Frag FixBot
    3. Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Die Bedienelemente des Geräts: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Die Bedienelemente des Geräts: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dampfbügeleisen – Schritt 1: Die verschiedenen Funktionen, Die Bedienelemente des Geräts: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Bedienfeld verfügt über drei Tasten. Mittlere Taste = Ein/Aus – Linke Taste = Eco-Modus – Rechte Taste = Anti-Kalk-Funktion
      • Mittlere Taste: Ermöglicht das Einschalten des Bügeleisens durch kurzes Drücken. Eine blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Nach etwa 2 Min. gibt das Gerät einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass die Temperatur erreicht ist und das Bügeleisen betriebsbereit ist.
      • Ein langes Drücken dieser Taste während des Bügelns aktiviert den „Turbo“-Modus. Das Bügeleisen gibt mehr Dampf ab. Die blaue Kontrollleuchte wechselt zu Weiß.
      • Linke Taste: Durch Drücken dieser Taste während des Bügelns verringern sich die Dampfmenge und die Temperatur des Bügeleisens.
      • Rechte Taste: Dient zur Vorbeugung von Kalkablagerungen. Wenn du diese Taste drückst und das Bügeleisen auf eine geeignete Ablage stellst, kannst du 2 Min. lang im Turbo-Modus kontinuierlich Dampf erzeugen.
      • Die Taste zur Dampfausgabe befindet sich am Griff des Bügeleisens. Diese Taste verfügt über eine Kontrollleuchte, die beim Starten blinkt, solange die Betriebstemperatur noch nicht erreicht ist. Sobald sie erreicht ist, leuchtet sie dauerhaft.
      Frag FixBot
Abschluss
Wir wissen nun, was ein Dampfbügeleisen mit XL-Tank ist und welches seine verschiedenen Funktionen sind. Wir können mit der Untersuchung seiner Funktionsweise im nächsten Tutorial fortfahren: „Ein Dampfbügeleisen, wie funktioniert es?“
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Atelier Soudé Mitglied von Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Mitglieder
240 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
All botton is making flasher and dont work
abbas Taqi - Antwort Teilen
Why doesn't the iron produce steam?
Taher Shoa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 7,777
