Zum Hauptinhalt wechseln
Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.
Was du brauchst
    1. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen., Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bestimme den Bereich der Hose, der verstärkt bzw. ausgebessert werden muss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wähle ein Stoffstück aus, das als Verstärkung (Rückseite) verwendet werden soll.
      • Dieses wird auf der Innenseite angebracht, um ein nahtloseres Erscheinungsbild zu erzielen.
      Frag FixBot
    3. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schneide den Stoff mithilfe einer Schere und unter Verwendung eines Lineals als Führung auf die passende Größe zu.
      • Achte darauf, dass das Stoffstück größer als das Loch ist, damit es als stabile Basis befestigt werden kann.
      Frag FixBot
    4. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wähle Garn oder Faden in einer Farbe diner Wahl, schneide ein Stück ab und fädle es in die Nadel ein.
      Frag FixBot
    5. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 5, Bild 1 von 2 Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Markiere mit einem Lineal und einem Stift Linien in gleichmäßigem Abstand. Verwende hierfür einen Abstand von 1 cm.
      • Markiere die Linien sowohl horizontal als auch vertikal in einem Kreuzmuster.
      Frag FixBot
    6. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 6, Bild 1 von 2 Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Stickrahmen und spanne das Stoffstück zusammen mit der Hose fest ein.
      Frag FixBot
    7. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wähle den Startpunkt und stich die Nadel an einem Ende des Stoffstücks ein.
      • Achte darauf, an einer Stelle zu beginnen, an der beide Stofflagen Kontakt haben und sich noch kein Loch befindet.
      • Vernähe und verknote den Faden.
      Frag FixBot
    8. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führe die Nadel entlang der markierten Linien in einer Auf-und-ab-Bewegung durch den Stoff und arbeite das Muster vertikal ein.
      • Ziehe den Faden an, sodass die Stiche fest und gleichmäßig werden.
      Frag FixBot
    9. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 9, Bild 1 von 2 Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nähe anschließend horizontal, indem du die gleiche Bewegung und das gleiche Muster anwendest.
      • Dadurch entsteht ein „X“-Muster.
      • Die Innenseite wird in etwa so aussehen.
      • Die Außenseite sollte in etwa so aussehen.
      Frag FixBot
    10. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 10, Bild 1 von 2 Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nach Abschluss sichere die Naht mit einem festen Knoten, vernähe den Faden und schneide den überschüssigen Faden ab.
      • Das Endergebnis dieses Beispiels ist mit orangem Garn dargestellt. Die Größe der „X“-Stiche kann nach Belieben und Abstand angepasst werden, was im braunen Garn daneben gezeigt ist.
      Frag FixBot
    11. Das Flicken und Verstärken des Schritts einer Hose mit Sashiko-Stichen.: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Die Ausbesserung ist nun abgeschlossen!
      Frag FixBot
Ziellinie
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UC Davis, Team 1-2, Vidal-Chiesa Fall 2024 Mitglied von UC Davis, Team 1-2, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S1G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 349
Insgesamt: 20,136
