Einleitung
Die Festplatte in einem älteren 486er Desktop PC enthielt Daten, die als wichtig erachtet wurden. Der PC enthielt nur ein 3,5-Zoll Diskettenlaufwerk. Der "neue" Computer (Aple Mac G4) enthielt kein Diskettenlaufwerk. Der alte Desktop PC hatte keine modernen Datenübertragungsanschlüsse. Diese Anleitung soll euch eine Lösung hierfür zeigen.
Problem: Wie kann man Daten von einem alten Desktop PC ohne moderne Datenübertragungsanschlüsse auf einen neueren Computer (z. B. Apple Mac G4 Tower) übertragen? Lösung: Entferne die Festplatte aus dem alten PC und schliesse diese an einen Adapter an, der mit dem anderen Computer verbunden werden kann, auf den du die Daten übertragen möchten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge.
58 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
zilpzalp hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you have fix on how to move floppy disk data to a usb or other hdd?
The Adapter In question would be called An IDE to USB connection with an independent external power supply for the hard drive. IDE is also knows as PATA (Paralell ATA) it is an older standard but as long as the Old HDD is not damaged or corrupted then it should transfer the data just fine to a new computer or Directly to another drive. Some adapters will have a combined SATA and IDE connector for both types of hard drives.
Always make sure to do your research on each model of computer before you tear it down or remove HDDs from them to avoid damage or injury. Also In answer to the other question there are Floppy Disk to USB drives available that can be used in a similar manner to the aforementioned adapter above. There may be additional emulation software needed for those to work but that will be dependent on the devices themselves if they do not have a standard windows driver available for modern computers.
I also would not recommend Doing any electronics repair on carpeted floors.
