Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Daten auf den New 3DS XL übertragen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Daten auf den New 3DS XL übertragen, Daten auf den New 3DS XL übertragen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne zuerst den Eingabestift aus dem Rahmen des New 3DS XL.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Daten auf den New 3DS XL übertragen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Daten auf den New 3DS XL übertragen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Daten auf den New 3DS XL übertragen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben (PH1) auf der Rückseite des Geräts.
      • Diese unverlierbaren Schrauben bleiben praktischerweise in der Rückabdeckung, also versuche nicht, sie herauszunehmen.
      • Hebele die Rückabdeckung mithilfe der Daumeneinkerbungen an beiden Seiten ab und ziehe sie von der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Daten auf den New 3DS XL übertragen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die microSD-Karte leicht weiter in den Kartenschacht, bis du ein Klicken hörst.
      • Löse die Karte nach dem Klicken, und sie springt aus dem Schacht.
      • Verwende einen PC, um die Daten von der ursprünglichen SD-Karte auf die microSD-Karte des New 3DS XL zu kopieren.
      • Du benötigst möglicherweise einen micro SD-auf-SD-Adapter.
      • Schiebe für den Wiederzusammenbau die microSD-Karte in den Schacht, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Can anyone who's actually tried the text portion of this guide confirm whether it works? As I understand it, all the data on a 3ds is encrypted with a console-specific key (movable.sed) to prevent exactly this. If it actually worked like this, wouldn't it defeat copy protection almost entirely since any o3ds encrypted ROM could just be copied as-is to a n3ds and run normally?
darth mango - Antwort Teilen
the VIDEO first and then the steps😭
WyattD - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 8,147
