Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Kraftstoffeinspritzleitungen eines 1977er Datsun 280z ersetzt. Wenn diese Kraftstoffleitungen verrotten oder brechen, kann Kraftstoff in den Motorraum austreten. Dies führt dazu, dass der Motor nicht mehr richtig funktioniert und kann einen Fahrzeugbrand verursachen. Die Kraftstoffeinspritzleitungen sind wichtig für den Erhalt dieses Oldtimers. Wir hoffen, dass es dir mit dieser Anleitung leicht fällt, die Kraftstoffeinspritzleitungen zu ersetzen und deinen Datsun 280z wieder ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Löse die Motorhaubenverriegelung, indem du den Hebel im Innenraum zu dir ziehst.
Greife unter die Mitte der Motorhaube und ziehe den Hebel nach oben, um den Haken zu lösen.
Klappe die Motorhaube nach oben, um den Motorraum zu öffnen.
Beschrifte jede Zündkerzenabdeckung mit Malerkrepp passend zu dem Zylinder, zu dem sie gehört.
Lege die Zündkerzenkabel beiseite, um den Arbeitsbereich freizumachen.
Entferne den Entlüftungsschlauch über der Kraftstoffleiste, um Platz zum Arbeiten zu schaffen.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Kraftstoffleiste befestigt ist, mit dem 12-mm-Anschluss und der Ratsche. Zwei Schrauben befinden sich in der Nähe der Einspritzdüsen, eine an der Vorderseite des Motors und die letzte auf der anderen Motorseite.
Entferne die Halterung, welche die Einspritzdüsen-Verkabelung an der Kraftstoffleiste befestigt.
Löse die Klemmen, die die Kraftstoffleitung an der Kraftstoffleiste befestigen, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe die Klemmen in Richtung Kraftstoffeinspritzdüse, damit sich die Kraftstoffleiste herausziehen lässt.
Sprühe das Silikon dort auf, wo die Leitung noch an der Kraftstoffleiste befestigt ist, um die Kraftstoffleitung zu schmieren.
Nimm das Öffnungswerkzeug und löse den Schlauch von der Kraftstoffleiste. Schiebe das Öffnungswerkzeug zwischen die Kraftstoffleitung und die Leiste.
Bewege das Öffnungswerkzeug in einer kreisförmigen Bewegung an der Innenseite des Schlauchs entlang.
Ziehe die Einspritzleiste vorsichtig aus den Einspritzleitungen, bis sie vollständig gelöst ist.
Ziehe die Schellen von den Kraftstoffleitungen ab.
Verwende das Teppichmesser, um die Kraftstoffleitung vom Einspritzring bis zum offenen Ende der Leitung aufzuschneiden.
Greife die Kraftstoffleitung mit der Zange und drehe sie vom Einspritzventil ab.
Schneide mit dem Schlauchschneider ein Stück vom neuen Kraftstoffeinspritzschlauch ab, das genauso lang ist wie die alten Kraftstoffleitungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Good instructions including visual. Question, I have a 1980 280 ZX on which I had to have the fuel tank rebuilt. When replacing it I removed all the old hoses, fuel pressure regulator, and relief valve. I should have made better notes or taken pictures. I am uncertain where the relief valve goes as I'm reassembling. I am purchasing a new adjustable fuel pressure regulator valve which will be relocated in the engine compartment. Any thoughts would be appreciated. Thank you.
Gary
