Zum Hauptinhalt wechseln
De'Longhi EC155 Bodenplatte Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. De'Longhi EC155 Bodenplatte Austausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 De'Longhi EC155 Bodenplatte Austausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät auf den Kopf.
    • Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
    • Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Griffith
1.492 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 68
