Was du brauchst
Stelle das Gerät auf den Kopf.
Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Stelle das Gerät wieder aufrecht.
Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
Drehe den Aufschäumer im Uhrzeigersinn und ziehe ihn dabei vorsichtig ab.
Ziehe die Klammern mit einer Winkelpinzette aus den Schlauchverbindern an Erhitzer und Ventil.
Stelle die Maschine auf den Kopf und ziehe den Schlauch am Wassertank ab.
Entferne den Schlauch vom Wassertank und Filter zur Pumpe.
Ziehe den Schlauch durch das Abteil mit der Pumpe so dass er oben herauskommt.
Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
