Was du brauchst
Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Stelle das Gerät wieder aufrecht.
Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
