Einleitung
Zum Austausch der Pumpe musst du das Gerät ganz zerlegen. Bringe keine der entfernten Teile durcheinander.
Was du brauchst
Stelle das Gerät auf den Kopf.
Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Stelle das Gerät wieder aufrecht.
Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
Stelle die Maschine auf den Kopf. Ziehe den Schlauch, der vom Wassertank kommt ab.
Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
Drehe den Aufschäumer im Uhrzeigersinn und ziehe ihn dabei vorsichtig ab.
Ziehe die Klammern mit einer Winkelpinzette aus den Schlauchverbindern an Erhitzer und Ventil.
Stelle die Maschine auf den Kopf und ziehe den Schlauch am Wassertank ab.
Entferne den Schlauch vom Wassertank und Filter zur Pumpe.
Ziehe den Schlauch durch das Abteil mit der Pumpe so dass er oben herauskommt.
Entferne beide Kabel vom schwarzen Kästchen.
Entferne den Filter unten an der Pumpe.
Ziehe den schwarzen Schaumstoff unten ab.
Ziehe den schwarzen Schaumstoff oben ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I was trying to remove the valve. I am not sure what axis to turn it on. Also how do I know if the valve is bad or the pump, or both?
Just get both parts. I think the valve is only a few dollars. The only moving part is the pump and that is by far the most likely problem.
shadowym -
Are you still taking feedback?
Die Schrauben auf der Bodenplatte sind nicht wie angegeben Kreuzschrauben sondern Safety Tamper Proof Star 6 Point.
