Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi EC155 Pumpe Austausch
Was du brauchst
  1. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe den Deckel hoch.
    • Hebe den Wassertank am Griff heraus.
  2. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät auf den Kopf.
    • Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
    • Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
  3. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Gerät umdrehst musst du die schwarze Schale und das Gitter entfernen.
    • Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
    • Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
  4. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät wieder aufrecht.
    • Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
  5. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
    • Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
  6. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse die Klappe mit beiden Händen fest an.
    • Ziehe sie kräftig vom Gerät weg.
    • Wenn du ein knackendes Geräusch hörst ist das in Ordnung.
  7. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
    • Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
    • Nimm nicht die Finger, du könntest sie einklemmen.
  8. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
    • Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
    • Eventuell geht es einfacher, wenn du abwechselnd hinten und vorne den Deckel stückweise hochhebst.
  9. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine auf den Kopf. Ziehe den Schlauch, der vom Wassertank kommt ab.
  10. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
    • Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
  11. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Erhitzer: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe den Aufschäumer im Uhrzeigersinn und ziehe ihn dabei vorsichtig ab.
  12. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Torx T20 Schrauben.
  13. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klammern mit einer Winkelpinzette aus den Schlauchverbindern an Erhitzer und Ventil.
  14. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die LEDs ab.
    • Ziehe auch die Drähte zum Bedienfeld ab.
  15. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine auf den Kopf und ziehe den Schlauch am Wassertank ab.
    • Entferne den Schlauch vom Wassertank und Filter zur Pumpe.
  16. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch durch das Abteil mit der Pumpe so dass er oben herauskommt.
  17. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Kippe den Erhitzer zur Vorderseite hin und hebe ihn hinten heraus.
    • Wenn er dabei nicht leicht heraus geht hat sich vielleicht ein Kabel verfangen, zB. an der Pumpe. Wir empfehlen dabei leicht zu schütteln, da der Aufschäumer in etwas unglücklichem Winkel steht.
    • Es ist nicht unbedingt nötig das Ventil zu entfernen, es geht aber leichter, wenn es nicht mehr im Weg ist.
  18. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Pumpe: Schritt 18, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch, Pumpe: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Kabel vom schwarzen Kästchen.
    • Entferne den Filter unten an der Pumpe.
  19. DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Pumpe Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe den schwarzen Schaumstoff unten ab.
    • Ziehe den schwarzen Schaumstoff oben ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
David Griffith
1.456 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I was trying to remove the valve. I am not sure what axis to turn it on. Also how do I know if the valve is bad or the pump, or both?
Drake Dorosh - Antwort
Just get both parts. I think the valve is only a few dollars. The only moving part is the pump and that is by far the most likely problem.
shadowym -
Are you still taking feedback?
Bill Sargent - Antwort
Die Schrauben auf der Bodenplatte sind nicht wie angegeben Kreuzschrauben sondern Safety Tamper Proof Star 6 Point.
https://www.amazon.de/gp/product/B07DFKT...
Bernhard Landauer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 18
Letzten 30 Tage: 117
Insgesamt: 13,328
