Einleitung
Es kann sein, dass die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet und den Druck ausreichend aufbaut. Häufig ist eine Ventilkugel im Inneren der Pumpe defekt, man kann sie eventuell austauschen. Es kann aber auch sein, dass die Magnetspule nicht mehr funktioniert. Die Pumpe Ulka EP5GW ist nicht sehr teuer und der Austausch ist recht einfach.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
Hebe die Rückseite heraus.
Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
Mahlwerk
Pumpe
Flowmeter
Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
Hebe das Seitenteil ab.
Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
Erhitzer
Expansionsgefäß
Antrieb
Dampfhahn
Die Pumpe befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Sie ist durch eine Feder und eine Einfassung aus Gummi gelagert.
Ziehe die Metallklammer am Ausgang des Mebrandämpfers heraus.
Ziehe den Druckschlauch ab. Am Ende des Schlauchs befindet sich ein O-Ring, der meistens im Anschluss stecken bleibt. Tausche ihn beim Zusammenbau aus.
Ziehe die Pumpe nach hinten heraus.
Schraube den Membrandämpfer gegen den Uhrzeigersinn ab.
Löse den Silikonschlauch auf der linken Seite ab und ziehe die Pumpe komplett heraus.
Entferne die Feder und den Schlauch auf der linken Seite.
Löse die Gummihalterung ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
