Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen
Was du brauchst
  1. DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
247.852 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 2,267
