Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Je nach Modell muss der Dampfhahn/Wasserauslauf entfernt werden, hier gibt es leichte Unterschiede.
    • Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus.
    • Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
  2. DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
  3. DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falls noch nicht geschehen: Löse auch die rechte Abdeckung am Wassertank ab.
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
    • Hebe die obere Abdeckung ein wenig an. Das klemmt eventuell ein wenig.
    • Entferne die obere Abdeckung nicht ganz, bei manchen Modellen sind noch Kabel zum Tassenwärmer angeschlossen.
    • Wenn ein Tassenwärmer vorhanden ist, dann drehe die Mutter SW7 heraus, mit denen die beiden grün-gelben Kabel angeschlossen sind und löse diese ab. Die beiden braunen Kabel auf der anderen Seite können bleiben, wenn du die Abdeckung einfach obendrauf legst.
    • Lege die obere Abdeckung obendrauf, oder entferne sie ganz.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
247.852 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 1,833
