Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen
Was du brauchst
  1. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Je nach Modell muss der Dampfhahn/Wasserauslauf entfernt werden, hier gibt es leichte Unterschiede.
    • Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus.
    • Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
  5. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
  6. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Falls noch nicht geschehen: Löse auch die rechte Abdeckung am Wassertank ab.
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
    • Hebe die obere Abdeckung ein wenig an. Das klemmt eventuell ein wenig.
    • Entferne die obere Abdeckung nicht ganz, bei manchen Modellen sind noch Kabel zum Tassenwärmer angeschlossen.
    • Wenn ein Tassenwärmer vorhanden ist, dann drehe die Mutter SW7 heraus, mit denen die beiden grün-gelben Kabel angeschlossen sind und löse diese ab. Die beiden braunen Kabel auf der anderen Seite können bleiben, wenn du die Abdeckung einfach obendrauf legst.
    • Lege die obere Abdeckung obendrauf, oder entferne sie ganz.
  7. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, Oberen Brühkolben tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, Oberen Brühkolben tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen, Oberen Brühkolben tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die verbliebene vordere Abdeckung muss auch entfernt werden.
    • Löse zwei Schrauben auf der linken Seite.
    • Löse eine Schraube auf der rechten Seite.
    • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig nach unten ab. Sie klemmt eventuell ein bisschen.
  8. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben an der Bedienbox.
    • Hebe die Bedienbox vorsichtig zur Seite.
    • Entferne die Box nicht ganz, sie ist noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Du kannst das Kabel herausziehen und die Box zur Seite legen, eventuell auch lose an einer Seite anschrauben.
  9. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben am Kaffeeauslauf.
    • Hebe den Kaffeeauslauf weg.
    • Ziehe den Silikonschlauch auf der Rückseite des Kaffeeauslaufs ab und entferne den Auslauf.
  10. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Der Träger des oberen Kolbens ist auf der linken Seite mit zwei Schrauben befestigt. Je nach Modell müssen diese Schrauben freigelegt werden.
    • Im ersten Bild ist ein Modell mit zusätzlichem Dampferhitzer zu sehen. Hier muss der Dampferhitzer losgeschraubt werden (eine kurze Schraube oben, eine weiter unten), dann kann er ein paar Zentimeter vorgezogen werden.
    • Im zweiten Bild ist ein Modell mit manuellem Dampfhahn zu sehen. Hier müssen die beiden Schrauben am Hahn gelöst werden, dann kann der Dampfhahn etwas zur Seite geschoben werden.
    • Wenn die beiden Schrauben freigelegt sind, dann drehe sie heraus.
  11. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Am oberen Brühkolben befinden sich sechs Anschlüsse: drei Heißwasser-Druckleitungen, eine drucklose Abwasserleitung, eine Schlauchleitung zum Kaffeeauslauf und zwei Kabel zum Mikroschalter. Alle müssen zunächst gelöst werden.
    • Ziehe oben links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe in der Mitte die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe unten links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
  12. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Flachstecker vom Anschluss des Mikroschalters ab
  13. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Nimm den schwarzen Knickschutz an der mittleren Druckleitung ab.
  14. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Inbusschrauben (4 mm) heraus.
    • Hebe die Halterung aus Edelstahl ab.
  15. DeLonghi ECAM Series oberen Brühkolben tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Druckschläuche, die im Weg sind, durch die Öffnungen zur linken Seite heraus.
    • Löse einen eventuell vorhandenen Silikonschlauch ab.
    • Die Trägerplatte des oberen Kolbens ist jetzt frei. Sie sitzt allerding sehr eng und es ist knifflig sie herauszuholen. Sei geduldig und arbeite behutsam. Achte darauf, dass das Flachbandkabel zum Bedienpanel nicht beschädigt wird.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
247.794 Reputation
281 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
29 Mitglieder
1.752 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for writing this up! The needed tools should be a security torx T20 (back cover), T15 (upper piston), Philips #2, and allen wrenches I think.
So I followed the guide but still no coffee or water from the coffee spouts. Water from the steam pipe still works. Any tips? New upper piston or something else?
Gerhard Burger - Antwort
Perhaps a broken or clogged solenoid valve?
VauWeh -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 3,523
