Einleitung
Für die meisten Reparaturen muss das Gehäuse der Latissima geöffnet werden. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Milchtank und Kapselschubladen.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben.
Nimm die Rückseite ab, sie klemmt vielleicht ein bisschen.
Ziehe das rechte Seitenteil etwa 1 cm nach hinten und entferne es.
Die obere Abdeckung ist mit einer Kreuzschlitzschraube unter dem Seitenteil befestigt. Drehe die Schraube heraus.
Drücke die Kappe hinter dem Hebel für die Brüheinheit etwa 1 cm nach hinten und nehme sie ab.
Biege die beiden Rasten an den Seiten des Steckers mit einem kleinen Flachschraubendreher zur Seite.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine kleine Spitzzange. Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Stecker zu dir hinziehst. Arbeite langsam und geduldig.
Drücke die obere Abdeckung recht kräftig zur Vorderseite hin und hebe sie über den Hebel der Brüheinheit heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stift der Einschalttaste in die Öffnung des grauen Kunsstoffteils passt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
