Einleitung
Wenn sehr viel Wasser und Kaffee direkt im Kapselbehälter landen und nicht in der Tasse, musst du nach der Brüheinheit schauen. Eventuell hilft eine gründliche Reinigung, ansonsten musst du sie austauschen.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Milchtank und Kapselschubladen.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben.
Nimm die Rückseite ab, sie klemmt vielleicht ein bisschen.
Ziehe das rechte Seitenteil etwa 1 cm nach hinten und entferne es.
Die obere Abdeckung ist mit einer Kreuzschlitzschraube unter dem Seitenteil befestigt. Drehe die Schraube heraus.
Drücke die Kappe hinter dem Hebel für die Brüheinheit etwa 1 cm nach hinten und nehme sie ab.
Biege die beiden Rasten an den Seiten des Steckers mit einem kleinen Flachschraubendreher zur Seite.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine kleine Spitzzange. Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Stecker zu dir hinziehst. Arbeite langsam und geduldig.
Drücke die obere Abdeckung recht kräftig zur Vorderseite hin und hebe sie über den Hebel der Brüheinheit heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stift der Einschalttaste in die Öffnung des grauen Kunsstoffteils passt.
Ziehe die Metallklammer am Druckschlauch zur Brüheinheit mit einer Spitzzange heraus.
Ziehe den Druckschlauch heraus.
Links und rechts an der Brüheinheit befinden sich je zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die Brüheinheit nach oben heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
