Einleitung
Um an viele der inneren Bauteile zu gelangen, musst du die innere obere Abdeckung ausbauen. Die Hauptplatine ist an ihr befestigt. Du erhältst Zugang zu der Heizung, der Pumpe und anderen wichtigen Bauteilen.
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Milchtank und Kapselschubladen.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben.
Nimm die Rückseite ab, sie klemmt vielleicht ein bisschen.
Ziehe das rechte Seitenteil etwa 1 cm nach hinten und entferne es.
Die obere Abdeckung ist mit einer Kreuzschlitzschraube unter dem Seitenteil befestigt. Drehe die Schraube heraus.
Drücke die Kappe hinter dem Hebel für die Brüheinheit etwa 1 cm nach hinten und nehme sie ab.
Biege die beiden Rasten an den Seiten des Steckers mit einem kleinen Flachschraubendreher zur Seite.
Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine kleine Spitzzange. Sei äußerst vorsichtig, wenn du den Stecker zu dir hinziehst. Arbeite langsam und geduldig.
Drücke die obere Abdeckung recht kräftig zur Vorderseite hin und hebe sie über den Hebel der Brüheinheit heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stift der Einschalttaste in die Öffnung des grauen Kunsstoffteils passt.
Ziehe die Metallklammer am Druckschlauch zur Brüheinheit mit einer Spitzzange heraus.
Ziehe den Druckschlauch heraus.
Links und rechts an der Brüheinheit befinden sich je zwei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die Brüheinheit nach oben heraus.
Drücke das linke Seitenteil zum Wassertank hin und hebe es heraus.
Fotografiere die Anschlüsse an der Hauptplatine und löse sie dann ab.
Fädle den Kabelstrang zur Hauptplatine aus.
Die innere obere Abdeckung ist an mehreren Stellen eingerastet. Hilf mit einem kleinen Flachschraubendreher nach und löse die Rasten.
Hebe die innere obere Abdeckung nach oben heraus.
Die innere obere Abdeckung enthält die Hauptplatine, die du jetzt ausbauen kannst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
