Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi ESAM xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen
Was du brauchst
    1. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker!
      • Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Rückwand losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Rückwand losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
      Frag FixBot
    3. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Rechtes Seitenteil entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Rechtes Seitenteil entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
      • Löse es dann ab.
      Frag FixBot
    4. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
      • Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
      • Hebe das linke Seitenteil heraus.
      Frag FixBot
    5. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe das Rückteil heraus.
      Frag FixBot
    6. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
      • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
      • Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
      • Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.
      Frag FixBot
    7. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
      • Hebe den Deckel nach oben.
      Frag FixBot
    1. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen, Mahlwerk: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Flachstecker der beiden schwarzen Kabel, die zum Mahlwerk führen, von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das Mahlwerk ist von oben mit drei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Die Schrauben sind etwas versteckt und du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft, eventuell einen flexiblen Antrieb. Drehe die drei Schrauben heraus.
      • Du kannst vorher auch den Bohnenbehälter abbauen.
      Frag FixBot
    3. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Mahlwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Mahlwerk nach oben heraus. Achte dabei auf die beiden schwarzen Kabel.
      • Wenn an deinem Ersatzteil kein Bohnenbehälter dran ist, musst du ihn noch auf das Neuteil übertragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
340.408 Reputation
313 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 5,640
