Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Die Brühgruppe von deLonghi Maschinen ist mit drei O-Ringen abgedichtet. Diese Anleitung zeigt, wie sie bei ETAM Modellen erneuert werden.
Die Bilder stammen von einer ECAM-Maschine. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Ersatzteile
  1. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: Schritt 1, Bild 1 von 3 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: Schritt 1, Bild 2 von 3 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern, Dichtungen der Brühgruppe erneuern: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte die Maschine aus, so dass die Brühgruppe in Entnahmeposition fährt.
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entnimm den Wassertank und die Tresterschale.
    • Öffne die Klappe hinter dem Wassertank.
    • Drücke die beiden roten Tasten zusammen und hole die Brühgruppe heraus.
  2. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät auf die Seite, so dass du leicht an den oberen Brühkolben gelangen kannst.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Nimm die schwarze Kunststoffkappe vom oberen Brühkolben ab, merke dir die Orientierung für den späteren Zusammenbau.
    • Reinige alles, was unter der Kappe ist und die Kappe selbst.
    • Fette den neuen O-Ring dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein und tausche den oberen O-Ring aus.
    • Schraube die Kappe wieder fest.
  3. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben auf der Vorder- und Rückseite der Brühgruppe heraus.
  4. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne nun behutsam die Vorder- und die Rückseite.
    • Die Tresterschaufel oben steht unter Spannung einer Drehfeder, achte beim Ablösen darauf.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die Feder der Schaufel einsetzen, dann die Schaufel weit geöffnet darauf setzen und dann einschwenken. Erst dann lassen sich die beiden Hälften wieder zusammendrücken.
    • Merke dir die Position der beiden Hebel mit der Verzahnung im unteren Bereich und die Stellung des Kolbens für den späteren Zusammenbau. Ziehe sie dann ab.
  5. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Kolben nach oben heraus.
    • Entferne die alten O-Ringe.
  6. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Brühsieb heraus.
    • Nimm das Brühsieb ab.
  7. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 7, Bild 1 von 2 DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Im Kolbenboden befindet sich das Cremaventil unter einer Plastikkappe. Bei dieser Gelegenheit solltest du es auch kontrollieren und reinigen.
    • Die Kappe sitzt sehr fest und ist schwer zu entfernen.
    • Heble die Kappe mit einem scharfen Werkzeug heraus. Setze das Werkzeug abwechselnd an den Noppen an. Du brauchst viel Geduld.
    • Nimm die Teile des Cremaventils heraus.
    • Reinige alle Teile der Brühgruppe gut. Bringe zwei neue O-Ringe am Kolben an.
    • Fette die O-Ringe und die Achsen der beweglichen Teile leicht mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  8. DeLonghi ETAM Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe erneuern: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hier Anweisungen einfügen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
155.054 Reputation
207 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 4
Insgesamt: 65
