Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi Icona Auslassventil abdichten
Was du brauchst
  1. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die DeLonghi Icona ECOV310.GR
    • Diese Geräte arbeiten mit einem Druckboiler und einer Schwingankerpumpe.
    • Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker und lasse das Gerät auskühlen. Öffne das Dampfventil, um den Druck abzulassen, der Druck im Boiler kann hoch sein.
  2. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Teile des Ventils: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Teile des Ventils: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Es kommt öfter vor, dass diese Geräte ständig aus dem Wasserauslass tropfen.
    • Es lohnt sich, die Maschine zuerst zu entkalken, möglicherweise ist das Problem damit schon gelöst.
    • Das Ventil besteht aus einer konischen Ventilfeder, einer Hülse aus Messing und einem Ventilstempel aus Silikon. Das Ventil lässt das Wasser normalerweise nur ab einem gewissen Druck fließen. Es kann passieren, dass die Messinghülse durch Korrosion beschädigt (oder verschwunden) ist.
    • In Bild 2 sind die Teile richtig zusammengesetzt.
  3. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Geräteunterteil entfernen (optional): Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Geräteunterteil entfernen (optional): Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Geräteunterteil entfernen (optional): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Du kannst die Reparatur durchführen, ohne das Unterteil zu entfernen. Es geht aber leichter und du hast bessere Sicht auf das Ventil.
    • Es gibt insgesamt acht Schrauben, sie sind durch Pfeile markiert. In der Mitte sind vier Kreuzschlitzschrauben #2. In den tiefen Löchern an den Seiten sind vier Torx TR20 Sicherheitsschrauben.
    • Um die Torx Schrauben zu entfernen, solltest du einen TR20 Schraubendreher verwenden. Er hat in der Mitte ein Loch. (Bild 3). Zur Not passt ein 2,5 mm Flachschraubendreher. Passe aber auf und beschädige die Schraubenköpfe nicht.
  4. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Sieb entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #2 im Sieb heraus und entferne das Sieb.
  5. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Messingschraube entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Darunter wird eine Messingschraube sichtbar, eventuell musst du die Stelle erst gut reinigen. Drehe sie mit einem breiten Flachschraubendreher heraus.
  6. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Ventil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das untere Ende der Ventilfeder wird sichtbar. Hole sie vorsichtig heraus, verliere dabei nicht den Ventilstempel oder die Messinghülse.
  7. DeLonghi Icona Auslassventil abdichten, Reinigen und Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Reinige alle Teile gut. Kontrolliere die Teile und ersetze sie, wenn sie abgenutzt sind. Ziehe eventuell die Feder ein wenig auseinander.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Achte darauf, dass du den runden Ventilstempel aus Silikon nach oben in die Öffnung eingesetzt hast. Drehe die Messingschraube sehr vorsichtig ein, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Leo Maxwell
1.013 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare zur Anleitung
Can it be fixed if it smokes when switched on
kathhaley - Antwort Teilen
Probably. it is not a complicated machine.
Depends how badly it is damaged inside.
Leo Maxwell - Teilen
Hi Leo,
Your content is very helpful.
Please help me to fix how to stop steam is coming from my brewing channel.
prof.kyungsukim - Antwort Teilen
Not entirely sure what you mean, but steam leaks are commonly caused by the failure of a rubber “O” ring seals on the water pipes inside the machine.
This Youtube video shows you how to replace it. https://www.youtube.com/watch?v=8pt_yHnh...
How do you fix a leaking steam wand
michael foley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 357
Insgesamt: 15,910
