Was du brauchst
Mit dem OVAL Bit 4 markierte Schrauben lösen
Seitenverkleidungen nach oben aufhebeln
2 Schrauben (je auf einer Seite) mit T10 Torx Bit entfernen
Mit einem Spatel links und rechts hinter den Kaffeeauslauf hebeln
ggf. noch einmal unten links beim Clip nachhelfen
Kaffeeauslass nach vorn kippend herausnehemen
Die Dichtung des Kapselkäfigs liegt innerhalb des Metallrings
Metallring mit einem Spatel nach vorn schieben, ggf. eine Zange zur Hilfe nehmen
Metallring und Dichtung fallen dann nach unten heraus
ggf. die 4 Schrauben mit einem T10 Torx entfernen, dann kommt man auch von unten heran, für den Wiedereinbau muss man ohnehin von untern heran
defekten Dichtungsring gegen neuen austauschen und zusammen mit Metallring wieder einbauen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Ich habe auch ewig nach dem Dichtungsring gesucht - und keinen gefunden. Letztendlich habe ich mir einen Schrumpfschlauch mit 35mm Durchmesser gekauft (sind hier Links erlaubt? https://www.ebay.de/itm/403125575863) diesen habe anstelle des Dichtungsrings übergezogen und nach dem Erhitzen vorne an „der Röhre“ angeschnitten. Falls der Metallring danach nur schwer drüber geht, hilft der Hebel der Maschine, um ihn richtig fest draufzudrücken (sitzt dann wirklich fest, hab ihn kaum wieder runter bekommen, nur durch Erhitzen, so dass er sich etwas vergrößert.) Die Dichtung sitzt bisher super, der Hebel ist vielleicht etwas schwer komplett zuzudrücken (weiß nicht wie das davor war). leider muss ich die Maschine ohne obere Verkleidung laufen lassen, da ich glaube den Hebel etwas verbogen habe. Aber der Kaffee kommt 1a raus. Vielleicht hilft das ja jemandem. Viele Grüße!
Hallo Yusuf Kaba,
bei unserer Maschine tropft es an der Stelle, an der der Metallring auf die Pyramidenplatte trifft.
Alle Versuche, den Sitz des Dichtungsring zu verbessern bzw. ihn zu ersetzen, sind fehlgeschlagen.
Die von Ihnen beschriebene Lösung könnte da vielleicht auch funktionieren.
Mich interessiert deshalb sehr, was bei Ihrer Maschine genau das Problem war.
Vielen Dank schon mal voraus für Ihre Mühe.
Liebe Grüße
D.
DeLonghi -
