Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement, Brush and Spring: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull to disconnect brush connector.
  6. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the edge of the spudger to slide the spring off its post.
  7. DeWalt D28110 Brush and Spring Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use tweezers to gently remove the brush and cable.
Abschluss
Kean Wee
495 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,204
