Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt D28110 Pinion Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull out the gear case.
  3. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
  4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the gear case cover from the gear case.
  5. DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
  6. DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt D28110 Pinion Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the armature assembly from the gear case.
    • Remove the pinion from the armature assembly.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Will Young
266 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,234
